TPS70102 为 2812 供电. 都是代理提供的样片. 参考手册图41. 奇怪的情况是:
上电逻辑正常, 刚上电工作正常, 过段时间 RESET 低. 此时量VOUT1, VOUT2 电压正常, PG1-MR2 的电压 0.5V 作用. 以为参考电路缺上拉电阻而不稳定, 加 10K 上拉的 +5V后, 无任何改善.
