看着OPA的说明书跟这仿真,说明书上写着带宽可达到5MHz。可是我这样测,1M的带宽都没有。想得到光电二极管放大电路的频谱,想问下怎么仿真才是对的??
这里指的带宽是增益是下降-3DB的带宽哦
还有一个就是想问带宽计算的问题。我自己尝试了计算。把1600MHz带宽带进去,按照说明弄的也没算出接近5M带宽。。。
按照公式f−3dB =根号【GBP / (2πRFCD) 】Hz,计算出来是5046265hz,大约5*10的六次方,5M
我想问下计算的时候,公式里面电容CD 50pf 已经包括了运放的输入电容5.2pf 和 光电二极管的结电容, 还是那50pf 只是光电二极管的电容算进去?
CD 只是光电二极管的电容
还有问下,如果光电二极管被接上一个负的电压,那么它的结电容肯定会减少。仿真的时候是否要改成此时反偏电压下的光电二极管结电容??
