大家好,我现在需要测一直流小电压,电压范围从0-2mv,打算用INA333做差分输入放大1000倍,但是做出来的电路没有输出,大家帮我看看是哪里有问题,我用TINA仿真,结果出不对,这是我第一次用这个仿真软件,有可能是我不会用。
谢谢你的回答,我看了INA333的手册,上面范围是+1.8到+5.5V,INA118的手册上是正负1.35-正负18V,这里有点疑问,为什么INA333要双电源,INA118却不需要双电源就能工作,我又做了次仿真,用INA118单电源供电时,输入信号大于1mv时放大倍数没问题,但是输入小于1mv时,输出就错了,我的输入范围小于1mv,
这是输入1mv时,放大倍数没问题。
INA333我用的双电源,结果也不对。我不知道是不是我哪里弄错了。你有时间的话可不可以帮我做个INA333的仿真图,非常感谢。
对了,上图信号源是50hz 100uV信号。没有负电源所以负半轴削波,可以通过Ref脚加电压恢复
谢谢你的回答,我打算就用双电源给INA333供电,不知道有没有什么芯片直接可以将单电源转成双电源的,谢谢。
