大家好!
我想驱动一个200KHz的超声波探头。比如一个输入的200KHz方波脉冲,我想把它放大到200Vpp~300Vpp左右。探头最大能承受500Vpp。TI有没有什么现成的器件可以做到这一点。我现在是用一个脉冲变压器,最大只能到150Vpp (升压之前用开发板自带的升压模块升到了30Vpp),而且升压后的方波失真非常严重,虽然探头也能正常驱动。所以我还想看看有没有什么其他的办法。并且我想抛开开发板带的升压模块,因为这个模块貌似是可编程的,用起来可能会比较麻烦。
总结一下就是,一个3.5Vpp左右的方波脉冲,想升到300Vpp左右(因为探测距离需要)。用的超声波开发板是TI的开发板,到超声波产品那里可以找到。
多谢!
