在datasheet上面写着TLC2254的工作电压在4V,现在改用3.3V单电源供电,编制3.3/2 这样芯片是否可以正常工作,看了先前的一个帖子,貌似回答了一半后续没一个结论,请TI的官方看看。(http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/f/60/t/64866.aspx?pi2132219853=1&keyMatch=TLC2254&tisearch=Search-CN-Everything)
芯片的Spec会有一定的余量,所以我觉得3.3V能正常工作也正常,但是不能保证长时间的性能,这也是为什么把最低电压定在4.4V的原因吧,每一款芯片都如此。所以建议按照芯片的datasheet去使用,或者如果目前你只有3.3V电压,可以选用其他能够在3.3V工作的芯片,3.3V的也很多。
