如题,设计的放大电路倍数为10,做出实物以后,放大倍数却只有7,倍数从几十K到几十兆比较稳定,但都偏小。仔细检查过,元件没有焊错。原理图仿真的时候,也是正常的,好好的。
这个与设计电路,PCB布线,芯片制造工艺,环境条件,输入信号都有关系,建议严格按照芯片参考资料进行设计应用。
之前做放大,实际增益都会和理论值有偏差,可是偏差这么多还没碰到过,看看是不是输出已经接近电源电压了,或者是负载的影响。
信号源的内阻会有影响,通常信号源显示的电压,并不是实际输出的电压,实际输出的电压是指放大器输入端口上的电压。高频信号衰减是带宽的问题。
你应该是忽略了信号源的内阻,信号源是有内阻的,有分压的作用,所以,第一级输入端的实际电压小于信号源设置电压
