我在用如下结构进行仿真时发现,运放的反相端电平不跟随同相端的GND,而是会向负电压,但是运放的供电电压是0-5呀,想问问为什么会出现负电压的情况。如图,更改NMOS的宽长比后(如W/L=25um/1um),负电压更大。
您好
在模拟电路设计中,尤其是使用运算放大器(如OPA335)时,遇到反相端电平不跟随同相端,并出现负电压的情况,通常与电路的设计、供电方式、以及元件参数调整等因素有关。针对您描述的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
您提到运放的供电电压是0-5V,这意味着运放的正常工作电压范围应在此之内。然而,运放输出负电压通常意味着电路中存在某种异常,可能是由以下原因导致的:
在理想情况下,电压跟随器(同相放大器增益为1的特殊情况)的反相端电平应紧密跟随同相端电平。如果反相端电平不跟随同相端,而是向负电压偏移,可能的原因包括:
您提到更改NMOS的宽长比后,负电压变得更大。这可能是因为:
