Other Parts Discussed in Thread: XTR105
热电阻隔离温度变送器,是DCS系统中的一环,通常安装在控制室的控制柜中,热电阻隔离温度变送器,顾名思义,就是实现将热电阻的阻值(与温度成数学关系)转换为标准4-20mA电流信号。
XTR105,产品手册中说,如果使用1%精密电阻,可实现0.2%转换线性度。笔者所做的热电阻隔离温度变送器产品,使用了XTR105,发现其线性度远超过0.2%,达到了0.02%的水平。说的是产品批量生产的线性度达到0.02%的水平。这主要是通过一项技术措施实现,那就是采用0.1%精度的精密电阻,手册中所给的电阻计算方法,用这种方法计算出的电阻的阻值,与实际使用的阻值要完全匹配(尽量完全匹配)。
不过,XTR105价格偏高,如果价格能再亲民一些。还是极具竞争力的。
扩展阅读:XTR105在热电阻隔离温度变送器中的应用解析http://www.alp-tech.com.cn/html/n_201322822443887.html
