Other Parts Discussed in Thread: LMH6881
求解答,万分感谢。主要问题,如下:
1,并行模式下工作是可以的,但是会有增益衰减,即本来26db的增益会只剩下15db,而且在遇到pin16(CS)置零时,电流会跳升到150mA,然后示波器波形干扰严重。其他情况下,电流100mA,波形还算正常。
2,spi模式下,用usb转spi适配器读取不到lmh6881的ID,四种设置都试过了,但都无结果。从datasheet上看,设置成极性为low,相位,第二个跳变沿,这样对吗?
3,我的原理图和pcb布局基本是根据lmh6881EVM来的,但是原理图上打叉的部分我没有画上,而且他的八层板,我的两层板,不知道是不是信号干扰严重的问题,我的板子spi模式下根本不工作。
