如何测定仪表放大器的共模抑制比
Other Parts Discussed in Thread: INA333
最近需要测定仪表放大器的共模抑制比, 按照:将所有电极连在一起,相对  于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log   (VOUT/VIN),其中,VIN为共模驱动信号,VOUT为特定目标  导联得到的信号,这种方法测试的,信号源为信号发生器,通过示波器观测VOUT,结果却是零输出,求指教哪里错了?
  • 如果测量DC的CMRR,一般可以这样进行测量,但是会有个问题 Vout输出的offset值其实是非常小的.
    比如INA333,VM=2.5v是,VOUT只有10uv左右,这样一般示波器根本就不能识别出来,可以尝试在输出端加入一个低offset的放大电路?
    可以看下这篇文章
    http://www.ece.mcmaster.ca/faculty/debruin/debruin/EE 4BD4/lab1.pdf
    http://www.embedded.com/electronics-news/4169587/Experiments-suggest-methods-for-CMRR-measurement--Part-2
