TI工作人员辛苦了,我购买了一套DRV10983评估板,按照要求接线,至今电机没有转动,细节如下:
1、刚拿到评估板套件,硬件接好,软件安装好,正准备上电测试,刚一上电(24v)评估板就烧了。后来把芯片拿下来发现芯片好多脚短路。又购买了几片芯片回来,换上新的芯片,直接上24v给评估板VCC接口,又烧掉了!后来我又换了一片新的芯片,将电压先打在12v然后慢慢升到24v,没有烧掉,量了3v3脚电压是3.3v正常。
2、然后按照手册,配置将电机参数(润田)参数的文档load进来,调节电位器没有反映,系统电流一直是40mA。
以上两个问题请帮忙分析,谢谢
另外请提供下润田电机的datasheet给我。
您好
评估板如果有损坏过,建议检查是否还有别的器件损坏。我们的评估板上电后,按照评估板上的流程可以一步一步转起来。
电机参数可以到他们官网上看到,没有手册,只有几个参数。
thanks
润田电机官网也没有电机的datasheet,打电话也不接,一看就不是正规公司,为什么TI会采用这家的电机,卖给客户连datasheet都不提供,这完全不是TI美国原厂的风格,难道这次是有什么猫腻在里面,选择这么差的电机?!!
