DRV8308驱动器空载起动报过流OCP错误
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
用DRV8308做了一个BLDC电机动器,采样电阻取25mOhm,驱动30W(In=2.1A),做空载试验,经常出现电机报死,Fault灯常亮。用手将转子拨动一个位置后,电机才能正常转动。主要现象:
1检查霍尔信号,电机卡住的位置没有规律,出现在任何霍尔信号上。
2用示波器观察FAULT引脚,转子卡住时,出现连续的5ms低电平,应该是OCP保护触发,经检查0x2a寄存器,确认是OCP保护触发。
3另外,在做堵转试验时,DRV8308在多数情况下直接触发OCP保护,而不是进入锁定状态,起动转矩很小。
4通过对比霍尔信号与反电势,可以确认电机的霍尔没有装错。
请问这种情况应该怎么处理?
