Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8825
请问社区电机控制大侠,步进电机做堵转检测,有哪些方案?指导一下,小白!
你好,介绍一下8711如何用于堵转检测,是靠着停止输出时的反向电动势输出?另外对于TI其它的步进电机驱动芯片如DRV8825,利用采样SENSER电阻上的电压,从而实时获得通过线圈的电流,当发生堵转时,线圈中电流将发生异常,通过AD分析这种方案可行吗?请指导指导,多谢!
对于步进电机,这样的电流检测不太可行,因为步进电机通常都工作在定电流模式中,正常运转/堵转的最大电流都由控制器设定,很难区分。
对于DRV8711,当启动脉冲产生后,如果硬件的堵转检测输出方向电动势,你建议怎么处理这个信号?我的应用中有六个步进电机,用此方案的话,我需要大量FET,而且PCB面积较大。对此有什么建议?
如何处理取决于:
1. 实际测试看误报概率。
2. 系统要求。
如果电流不大,可以选择复合MOSFET,减少器件数量和面积。TI有双N的复合管。
