Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C, DRV8832
如题,很多燃气表阀门都是两线制的,直接连接到阀门内电机。现在问题是,当阀门转动到完全关闭或者完全打开时,电机堵转,此时DRV8837C输出端的堵转电流在300mA左右,距离DRV8837C的保护电流1.2A相差甚远,根本不会启动保护。所以这种情况下,如何判断阀门是否完全关闭或者完全打开?
8837没有nFault输出来标示堵转,一般我们会建议使用DRV8832,通过堵转触发OCP,在nFault上得到堵转信息。用8837的话,只能通过外部电流检测电阻加比较器来实现了。
