工程师你好,最近需要用到步进电机,买了一块DRV8711EVM来做实验,但是对于驱动器和步进电机的电压电流匹配比较迷惑,想问一下该评估板的最大输出电压和电流为多大,现有一个额定电压为2.5V,额定电流为0.49A的电机,可以用来驱动么?细分驱动的电流是正弦输出,应该怎么来设置与电机相匹配呢,刚接触电机驱动不久,望解答,多谢
请问8711无法驱动么,还是说有点打大材小用了?对于此电机,电流设置是不是只要设置为正弦最大电流为0.49A即可,另外有什么推荐么,我其实只要2细分即可,希望可以指教,多谢
8711电压范围是8-52V,不适用于你的电机。
2.5V这个电压很低,可以尝试一下DRV8835,DRV8836,但是驱动程序需要自己编写,这两个芯片不自带细分驱动。也可以尝试DRV8834, 这款芯片自带细分,简单方便,但是它的供电范围最低是2.5V,算是用在极限情况。
工程师你好,步进电机的额定电压是2.5V,电机厂家建议的输入电压是额定电压的5~8倍,也就是输入电压在12.5V~20V,所以电压范围应该是没问题的。谢谢你的建议,我会考虑的
