Other Parts Discussed in Thread: AFE4404EVM
请问一下,我使用TI的AFE4404EVM板,其配套的GUI应该是用NI的labview写的吧,我安装好后打开有很多地方的英文都重叠在了一起,看起来很别扭和吃力,请问如何能显示正常?PS:我已经使用了文档中的将win7系统的显示文字调成了small,但是没有改善。
屏幕已经是1920*1080,最高的分辨率了
你好,
这个不好改,我的电脑也是这种现象,不过不影响使用
你好,不影响使用那是不可能的,第一降低了可读性;第二有些选项框无法操作,因为被其他文字覆盖住了。
不过问题已经解决了,方法就是把电脑的操作系统换成英文版windows就是了,估计就是字体支持的问题。
还是有些影响的。因为有些字盖住了选择框,导致有些选项无法选择。
不过解决的方法已经找到了,就是把操作系统换成英文版的windows就可以了,估计很大可能就是字体的问题。
还是有些影响的,有些选择框被字体盖住了。
尝试一下标准的4:3的分辨率,比如1024*768.我们的GUI有些时候确实设计的无论咋调,字都是重叠的,但是一般还是可以操作的。
