Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A-Q1
想用模拟开关sn74lv4051a-q1作为前端多通道传感器的输入控制,多路进一路出,用单片机切换通道,后面接电荷放大器,前端传感器信号为电流信号
电流量级在uA级别
对模拟开关的主要参数不是很了解
想请专家讲解下
sn74lv4051a-q1是否适合?
这样的应用主要关注模拟开关的哪些参数?
不建议你用这颗芯片做通道切换,理由
1. 开关打开/关闭瞬间有瞬态的电流,这个电流会影响你整个电路的精度,特别是你要检测的电流很低时,这部分开关引入的电流造成的影响会更大。
2. 手册第4页Isoff最大可以到+/-2uA,也就是说,即使某一路关断,该路还是有可能流过2uA的电流到输出,这对你要检测的电流也是个强干扰。
3. 如果一定要用模拟开关去切通道,建议先做个小板子验证一下功能。
