Other Parts Discussed in Thread: SN74HC08-Q1, SN74LVC08A-Q1, SN74LVC1G08, SN74LVC1G07
我们目前想降低成本,想用2~3颗SN74HC08-Q1或SN74LVC08A-Q1,去替换板上的SN74LVC1G08QDBVRQ1。
1. 请帮忙确定哪颗合适,或者有其他推荐吗?
2. SN74HC08-Q1和SN74LVC08A-Q1区别是什么?
1. SN74HC08和SN74LVC1G08 都是正与门的逻辑芯片,功能是一样的,不同的是电气参数上的一些差异,比如SN74HC08是2~6V 供电范围,而SN74LVC1G07 是1.65V~5.5V的范围,另外,在3.3V供电电压条件下,SN74HC08的tpd 为8ns的传输延迟,而SN74LVC1G08 为3.6ns的传输延迟,所以支持的速率会更快一些。
2. 在我们的逻辑器件中,HC命名的是High speed CMOS logic ,而LVC系列代表的是Low voltage CMOS technology。
所以 SN74HC08-Q1和SN74LVC08A-Q1的区别,都是与门芯片,说明功能相同,其次就是主要看电气参数了,比如VCC范围,tpd延迟等转换特性,如果这些都符合您的应用,那就是可以替换的。
