您好
我不太明白咱们例程里面的 天线配置以及数据处理算法。
1. 按照TI的视频培训,对于距离测量来说,一个发射天线,一个接收天线。然后硬件会根据这个发射和接收的频差生成一个中频信号,中频的频率与距离成正比。这是培训里面说的。但是如果有一个发射天线、两个接收天线的话呢,那是怎么处理啊?是"对两个接收端生成的两个中频,分别求出对应的两个距离,然后求一个均值"吗?
2.那如果两个发射两个接收该怎么处理呢?
3.还有就是在讲天线配置的时候,虚拟天线是什么意思呢。它的目的是什么呢
您好
