Other Parts Discussed in Thread: ADS1292
我将ADS1292的两个负向输入端短接在一起作为参考电极之后,打开DC脱落检测,发现采集不到信号,采集回来的数据一直处于饱和。怀疑是这种短接的方法导致打开脱落检测后内部DC电流源将输入阻抗降低,然后导致无法采集到有效信号。 这种有解决方案么?采用AC式的脱落检测能解决问题? 不想断开两个负向输入端,这样会增加电极点。
为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73,将由资深的工程师为您提供帮助。我们的E2E英文社区有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,分享他们的知识和经验。
