E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
存档论坛
其它模拟产品 (Read-Only)
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出相关问题
什么是相关问题?
提出新问题
提出新问题
Cancel
状态
Resolved
回复
5 回复
订户
10 订户
视图
2538 视图
用户
0 会员在此处
选项
标记
更多
取消
选项
共享
更多
取消
相关
推荐合适的方案
user3721234
Intellectual
390
points
设计一个电路,当传感器接入电路(2PIN的传感器,传感器接入电路两端有一个0.5V电压差),产生一个低电平信号(触发MCU工作),请教有没有合适的电路或器件推荐的?
6 年多前
0
KW X
6 年多前
Guru
94471
points
什么传感器?就逻辑而言;一个缓冲器既可完成逻辑识别。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
Amy Luo
6 年多前
TI__Guru****
185470
points
您是要检测传感器输出的信号,还是要检测传感器是否接入电路呢?如果是要检测传感器输出的信号,是什么传感器的,输出的信号是什么波形呢;如果是要检测传感器是否接入电路,那传感器接入的是什么电路呢
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user3721234
6 年多前
回复
Amy Luo
Intellectual
390
points
是要检测传感器是否接入电路,这是一个给传感器两端产生压差的电路,我采用一个两通道的SPDT模拟开关再加上一个NMOS来设计。另外请教下:对于两通道SPDT模拟开关IN1和IN2的逻辑控制,由于MCU IO口有限,设计上可以通过MCU上一个IO逻辑同时接到IN1和IN2吗?如果不行,是否有推荐的逻辑芯片,通过一个IO口同时控制IN1和IN2?谢谢。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
Amy Luo
6 年多前
回复
user3721234
TI__Guru****
185470
points
您好,只有满足SPDT模拟开关IN1和IN2的逻辑控制的电平要求就可以。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user3721234
6 年多前
回复
Amy Luo
Intellectual
390
points
好的谢谢!
取消
向上
0
True
向下
取消
