E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
存档论坛
其它模拟产品 (Read-Only)
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出相关问题
什么是相关问题?
提出新问题
提出新问题
Cancel
状态
回复
11 回复
订户
10 订户
视图
4427 视图
用户
0 会员在此处
#希望得到TI的工程师回答
#IWR1642BOOST,希望得到TI的工程师回答
1642 boost,XDS110 COM口安装失败,uniflash失败
IWR1642BOOST
选项
标记
更多
取消
选项
共享
更多
取消
相关
IWR1642boost开发板更换新的XDS110芯片后的问题
user6238577
Prodigy
120
points
请问更换上面的XDS110芯片后需要重新烧写文件才能读取端口吗?还是直接就能读取端口,不用烧录文件。
6 年多前
0
gaoyang9992006
6 年多前
Guru
42467
points
这个调试工具肯定有内部固件,更换了芯片,肯定要烧录新的固件进去吧,不然你更好的芯片应该是空白的
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user6238577
6 年多前
回复
gaoyang9992006
Prodigy
120
points
是不是还是能读出端口号,才能再烧录新的固件进去
取消
向上
0
True
向下
取消
0
xyz549040622
6 年多前
Guru
65885
points
你没有固件,如何下载呢?TI是没有提供固件的。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
Shine
6 年多前
TI__Guru****
357097
points
请先按照下面帖子里方法重新固化xds110芯片。
e2echina.ti.com/.../167190
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user6238577
6 年多前
回复
xyz549040622
Prodigy
120
points
意思是我把XDS110芯片更换了,还是不能解决端口读取的问题吗?更换芯片后有什么办法能解决吗?
取消
向上
0
True
向下
取消
0
Shine
6 年多前
回复
user6238577
TI__Guru****
357097
points
先确定是软件的问题还是硬件的问题,更换芯片是最后的办法。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
xyz549040622
6 年多前
回复
user6238577
Guru
65885
points
1.只要电脑能检测到xds110的仿真器,就说明xds110是好的,不需要更换芯片的。
2.如果电脑检测不到xds110的仿真器,先按照TI员工给的链接重新固化固件。
3.如果固化固件失败,才考虑更换xds110的芯片,或者干脆用外置的仿真器(如果支持的话)。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
gaoyang9992006
6 年多前
回复
user6238577
Guru
42467
points
按照那个贴的参考重新烧录如固件应该就行了,你换的新的芯片,肯定是个空白的。没有固件肯定没有程序啊。
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user6238577
6 年多前
回复
gaoyang9992006
Prodigy
120
points
电脑都检测不到xds110的仿真器,怎么重新烧录固化固件呢?
取消
向上
0
True
向下
取消
0
user6238577
6 年多前
回复
xyz549040622
Prodigy
120
points
麻烦你再发一次怎么重新固化固件的方法。另外,我电脑都检测不到xds110,还能重新固化固件吗?
取消
向上
0
True
向下
取消
0
xyz549040622
6 年多前
回复
user6238577
Guru
65885
points
这个不一定,只能说试试。链接如下所示:
取消
向上
0
True
向下
取消
