我在使用贵公司的电平转换器TXB0106时,在6路信号输出端都串联了100欧姆的匹配电阻。信号都不是差分信号。实验发现,当串联了100欧姆匹配电阻后,系统不能正常工作;当去掉这些匹配电阻时,系统可以正常工作(但从波形看有时还是有一点过冲)。
如果直接把TXB0106的输入输出短接,串联匹配电阻可以正常工作。
请问电平转换器跟匹配电阻是不是有一定的联系呢?现在接匹配电阻系统不能正常工作,不接的话可以正常工作但信号看起来有点过冲。请指导,谢谢!
你好,两边都是单端信号应该没必要加什么匹配. 轻微的过冲是正常现象,也是数字逻辑电平所需要的.你可以把图发上来看下,谢谢
