天線編號和個數問題
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1642
不好意思我有三個問題
Q1
awr1443的天線,每一個發射天線並非一個,而是3個一起的,請問有什麼原理嗎?
Q2 另外 上圖的 tx1 tx2 tx3 是否對應於mmwave  tx0 tx1 tx2
Q3 若我使用TDM的話,chirp 0 設tx0 ,那chirp 1 要設 tx1 還是tx2
(大部分的討論都設成tx1 ,但是如果要符合virtual antenna ,chirp1 應該是要設成tx2吧)
  • user6126338 说:
    Q1
    增加天线增益,同时会影响FOV(减小)。
    user6126338 说:
    user6126338 说:
    tx2.你可以参考mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\demo\xwr14xx\mmw\profiles\profile_2d.cfg
  • user6126338 说:
    大部分的討論都設成tx1 ,
    如果是AWR1642只有两根发射天线,那就使用的TX0/TX1了。
  • 請問一下
    框起來的兩個地方,他們代表什麼意思,(已知中間4個是接收天線Rx1~Rx4)
  • 你好,
    是地GND,增加隔离。
  • 謝謝回復!!(豁然了悟)
    不好意思再問其他疑惑很久的問題~~
    關於每個發射天線都有三個,前面提到說會增加天線增益,減少FOV,原因為何?
    還有因為每個"發射接收"天線都有三個陣列,adc_data 資料還需要探討其相位差造成的影響嗎,其相位差造成物件角度判斷的不準?
    (例如使用TI 的mmwavesensing FMCW offlineviewing 的 aoa 方式)
    還有因為 sample rate不高,無法準確從時域上判斷接收天線之間的相位差,所以mmwavestudio是否使用aoa技術原理判斷物件的角度?
  • user6126338 说:
    你说的是天线上的pad吧,这和天线设计相关。具体细节涉及电磁波辐射/天线设计相关等专业知识。
    user6126338 说:
    做AOA时候没有考虑天线上的pad。
    user6126338 说:
    我这里对mmwave studio postprc里面具体使用的方法也不是很清楚,我理解应该就是培训里面提到的AOA方法。
