Other Parts Discussed in Thread: DRV8306
在使用DRV8306驱动MOS管从而驱动有感无刷电机,即电动轮椅的无刷电机,现在硬件设计完毕,实际装到轮椅上测试的时候发现,电机从静止开始到启动,如果给一个低占空比的PWM(频率20KHz),电机转动不起来,也就是扭矩不足,如果给一个高占空比的PWM,确实可以转动起来,但是会出现轮椅启动过充的问题(突然冲一下,给乘客的感觉不好),所以想知道怎样提高DRV8306在低占空比(低速)启动时的扭矩呢?谢谢
电机的低速大扭矩需要改变电机的机械结构来实现。从控制的角度,一般考虑软起动,或称为加速曲线的调整。启动进行PWM占空比的逐渐加大过程,而不是使用固定占空比启动的方式,可以减小启动的冲击感。
你好,在使用相同的轮椅电机的情况下,使用成品的电机驱动器,就可以很好的在低速启动,而且在速度特别低的情况下其扭矩也很大,即使轮椅上坐了体重很重的人也可以在超低速度下启动前行,但是使用咱们的DRV8306,在轮椅电机低速的时候,直接就卡住了,发生堵转现象,这说明不是电机问题,应该就是驱动问题,想问一下DRV8306在低占空比的情况下是不是控制电机的扭矩就很小?如果是这样的话怎样提高整个扭矩呢,谢谢
