Other Parts Discussed in Thread: DRV8833
您好,是这样子的,我使用DRV8833电机驱动芯片,按照规格书设计,采用两个H桥并联设计,然后上电测试,可以正常转动,然后我堵转电机,发现nFault管脚没有输出低电平,按照公式Ichop=0.2/Risense,我电阻设计是0.2R,就是0.2/0.2=1A,电机实测的堵转电流是1.3A,所以,按照规格书逻辑表,应该是nFault管脚有低电平输出,现在测试是没有输出,请问是为什么呢?
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要询问更了解这款芯片的TI资深工程师,再为您解答,一旦得到回复会立即回复给您。
您也可以查阅下帖查看进展:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/t/925618
规格书7.3.3描述的Current Control会依据RISENSE设置而限制堵转电流,但是这一动作不会报错,nFault不会被拉低。
OCP即过电流保护点为typ. 3.3A。OCP被触发才会有nFault拉低输出。
