Other Parts Discussed in Thread: DRV8701
下面是我的原理图,当我设置栅极驱动为150/300mA这个的时候,24V供电情况下短路测试(两个半桥中点短接)时会直接烧掉DRV8701,现象是nFAULT管脚输出低电平,并且DRV8701内部有短路出现,芯片损坏。但是12V供电时却不会烧掉。 然后我又把IDRIVE管脚直接接到AVDD,即关闭OCP保护,驱动能力为25/50mA,此时同样做如上的短路测试发现就不会有问题,芯片也可以正常保护。所以这种是不是OCP保护有问题啊?还是说我的原理图设计有问题?
