Other Parts Discussed in Thread: DRV8884
DRV8884 EVM板子,nFault引脚一直输出电平,检测是 CPL CPH VPL引脚的电压过低,其他电压正常,是驱动芯片坏了还是其他原因?如何处理?
您的问题在E2E英文论坛已有工程师跟进,请继续关注。
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/p/931679/3442558
Alvin Zheng 说:所以你测试到的VCP电压是多少呢?
VM 电压 9.6,VCP 7.8
刚刚电压调到24V,上电没有enable,也没有退出sleep,vcp为23.8v;enble没有退出sleep时,vcp为23.8v;enable 且退出sleep,vcp为21.3v
检查过,电容没有坏,外部其他端口和设备正常,vcp电压就是比vm小,芯片坏了?
