Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159
我用的模拟开关TS5A3159做开关选通器件,4脚COM口接的上拉信号有3.3V电压,VCC脚的3.3V供电电源没开启的时候VCC脚有2.4V电压,应该是从4脚倒灌过来的,这个有办法解决吗?
您好, 很有可能, 看下TS5A3159的Absolute Maximum Ratings的NO和COM的电压, 最大电压为Vcc+0.5V,说明COM端到供电电压之间有加二极管. 这样的话,当COM电压大于供电电压时,二极管正向导通,电流经过二极管流入VCC,电流比较大的话还会直接导致TS5A3159损坏,所以Ii/ok Analog port diode current的钳位电流最大不超过50mA.
