Other Parts Discussed in Thread: DRV8841
我想咨询一下,对于DRV8841这款芯片在驱动直流有刷电机的时候,如果想做电流环闭环控制,需要测量回路中的电流值。我看芯片手册里说ISENA和ISENB两个引脚可以用来进行限流。但是,又提到了电流调节的功能,我想问下你这个电流调节功能指的是电流闭环吗?
这个ISENA引脚如果接了一个高精度的限流电阻,然后再接地。我能把这个当成采样电阻,然后通过检测这个限流电阻两端的电压来间接计算回路中的电流,进而做电流闭环控制吗?还是说,这个限流电阻只是用来限流的,不具备回路电流采样功能,我需要在电机回路里额外串联一个采样电阻进行操作?
最后一个问题,因为我是PWM控制直流有刷电机,那么我采样电阻上的电压应该也是方波,有时候可能采集的电压为零,有时候可能很大。我怎么才能采集到平均电流值呢?
