AWR1843BOOST具体参数信息
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, IWR1843BOOST
各位前辈,我想请教一下AWR1843BOOST的一些具体参数问题,主要想准确了解一下几个参数:
雷达的距离、方位角和俯仰角的可探测范围(range,azimuth and elevation field of view),输出雷达热图中的方位角和俯仰角的bin的数目(number of azimuth/elevation bins in the output radar heatmap),方位角和俯仰角的分辨率(resolution),单个chirp信号的扫描时间(FMCW sweep time),基带采样频率(Baseband sampling rate),距离FFT的bin数(number of range bins),发射天线之间的间距,接收天线之间的间距,发射天线和接收天线之间的间距(antenna element spacing)
如有前辈告知准确的参数信息,或者告诉我在哪可以找到这些参数。(几个文档我都搜了一遍,没有找到有用信息)
  • 你好,
    AWR1843BOOST天线的角度,天线之间的间隔,请参考AWR1843BOOST user guide,里面有相关信息。你也可以参考IWR1843BOOST的相关信息,dev.ti.com/.../node
    其他的信息是和你的探测目标以及射频配置相关的。
