Other Parts Discussed in Thread: OPT3004
Hi TI专家,
OPT3004这款环境光传感器,根据数据手册上描述的是可测量范围是0.01LUX-83000LUX。我希望的实际使用场景为被测物覆盖传感器后,传感器可输出信号。但在实际使用环境下,被测物无法完整覆盖传感器,仍有少量光线进入传感器引起误触发,假设设定触发阈值为0.1LUX,可以在强光条件下避免误触发的现象,但若在微弱光线的测量条件下,被测物至于上方(未覆盖),导致传感器置于阴影中,也有可能导致误触发。
那么请问你们有没有什么方法,避免在外界不同的光照强度条件下,保证被测物处于一定距离时,传感器对其进行触发?
或者在 TI 公司内部是否存在一款产品可以克服光照强度不同的条件下,以保证被测物处于一定距离时,传感器对其进行触发?
