Other Parts Discussed in Thread: DRV8881
您好,我想选用一款直流有刷电机驱动器,看到贵公司型号众多,一时无从抉择,
1 直流电机条件需求为:基于H桥,可驱动正反转,有短路保护(最好有,短路保护电流2-7A,没有的话能外加吗),输出脉宽调制PWM信号。
2 另一台步进电机,是否可用同款芯片?
3 我看了款驱动芯片如DRV8881,可行吗?有无应用较多的推荐?
4 能直接用DSP驱动该芯片吗?
望解答,谢谢!
具备PH/EN或者IN/IN接口的步进电机驱动芯片,可以用来驱动两个直流有刷电机。
但为了实现性价比最优,建议选择专门的H桥有刷电机芯片。
可以尝试使用TI网站的选型指南,通过电压/电流参数来快速筛选。
驱动芯片的输入接口均兼容常见的MCU/DSP IO口。
