Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8353RS-EVM
1.VM已经接入了外部降压产生的5V电源,但是栅极驱动电压依然是等于母线电压
2.用于控制的PWM从8353输入到输出的延迟是否有已经测定的数据
3.drv8353的栅极驱动输出到MOS栅极之间是否确实不需要任何栅极电阻等其他辅助电路
4.8353内部集成的运放是否可以不接输入,如果不接能否悬空,是否可以只使用其中两路将第三路悬空,如果不能悬空要如何处理,运放与8353内的控制核心是否相互独立,运放不工作会不会导致控制核心不工作,运放是否支持差分输入
第一条问题在drv8353rs-evm的评估板上现象一样,没有更改评估板任何配置,R19电阻是已焊接状态,但是栅极驱动电压依然等于母线电压
