Other Parts Discussed in Thread: TMP102, TMP112, TMP107, TMP112EVM
根据102手册说明,在未经校准情况下,在常规温宽误差为2℃,在宽温宽,误差为3℃,经过对不同芯片多次测量,验证了这一数据。但是在手册也说明了校准情况下精度可以达到0.5℃,这里的校准手段是什么,是自己校准还是TI方面提供了相关算法。
目前测试结果只有在20度附近才能达到0.5℃精度,其他温度都要达到2℃附近,贵公司的0.5℃仅仅指的是最高精度吗?没有其他对精度的优化办法了吗?
您好,如果我想用TMP102实现0.5℃精度,目前暂不考虑其他款芯片。根据102手册,曲线确实在0.5℃附近。我想知道的是0.5℃究竟是上限精度还是下限精度呢?另外手册说未经校准精度为2℃,后边又指出未经校准为0.5℃,究竟哪个正确,目前实测结果为未经校准精度为2℃。所以我们想是不是没有经过校准?
根据数据手册6.5电气特性表格,TMP102精度有一个范围,2℃是最大误差,0.5℃是最高精度
那这个图如何解释呢,这个mean时候温度温差为什么这么小?这条曲线是如何测试出来的
有PCB设计的参考文档吗,现在偏差感觉有点大
