您好!我在看AWR2243的数据手册时发现,如果进行级联,20GHz的本振信号的输入功率是-6~7dBm。假设我要进行四芯片级联,其中两个芯片只作为发射端,两个芯片只作为接收端,另有一个芯片作为master提供本振信号。如果四个芯片接受到的本振功率不相等(比如说,四个芯片接受到的功率分别是-3dBm,-2dBm,-1dBm,1dBm),会产生什么影响?如果发射端和接收端的两个芯片接收到的本振功率分别相等,但是发射端和接收端芯片不等(比如说,发射端两个芯片接受到的为-3dBm,而接收端两个芯片接受到的为3dBm),又会有什么影响呢?还能您能解答一下,麻烦您了。
