Other Parts Discussed in Thread: MSC1210Y5
MSC1210Y5使用双通道采集数据,两通道需要不断切换。但是每次切换后会造成数据不稳定,怎样解决?
你说的采样率指的是S1的开关速度吧,这个开关速度越快则VCSH的的建立时间也就越快对吗?另外请问对于一个具体的应用我该怎么选取这个采样率?有什么技巧吗?对于这个AD内部的这个电阻和电容的值的大小在AD的数据表中都会给出吗?
我所说的采样率是ADC的标称采样率,就是datasheet中所给出的的采样率。一般情况下,当多路信号异步采样时,ADC的采样速率>=单通道的采样率*通道数,所以选择ADC时要保证标称的采样率能满足每个通道的采样。当然这是对于异步采样来说。对于同步采样就不存在这个问题。
信号的建立时间不仅和开关速率有关,更主要的是和图中所示的电容的充放电速率有关。在SAR型ADC datasheet中都会给出电阻和电容值,所以在进行设计时要稍微计算一下。
