最近买了DRV8412-C2-Kit这个套件,测试时发现所配out文件的PWM频率设置不大合理,10kHz,对于步进电机来说,电机锁住时就发出刺耳的高频嗡嗡声,改成50kHz就没事了。(不过奇怪的是,在GUI界面,如果选择” Brake On Disable“,再disable电机,同样是锁定,却不会产生噪音,此问题有待研究)
之前试过一些控制板,也是步进电机没转就发出杂音,据说是电流衰减模式设计不好或线路板干扰造成的。按照经验,线圈确实会发出噪音,比如荧光灯的镇流器经常会嗡嗡响,估计也是这个问题。
按我理解,电流流经线圈,会有电磁力,这个力使得线圈或周围的物体震动,从而发出噪音。但是,只要这个震动频率在人耳听觉范围之外,就可当成没有噪音。所以就前面提及的PWM频率不合理的问题,我估计那个噪音就是因为10kHz这个频率还在人耳听觉范围内,所以听到噪音了。
这个问题,大家怎么看呢?
