关于运放PCB布局的困惑
TI人员你好:
运放避免不了加反馈,在PCB Layout的时候,这个反馈回路的走线,最好的走线是怎样的?
具体一点就是: 这条走线 是直接连接在芯片的输出端管脚的焊盘上? 还是 要与输出管脚有一定的距离,画在输出端的线上或者是输出端那个补偿电阻靠近输出口的那一端?
  • 不知道你处理的是低速还是高度信号,这个问题随便怎么处理,应该都不大吧。
  • 这条反馈走线一般没有什么特殊的要求,直接接在芯片输出端管脚的焊盘上即可。像有些功放产品,由于功耗很大,有些功放产品带有散热焊盘,为了更好的散热,在PCBlayout时需要将散热焊盘和V-连接,单电源供电的话,相当于直接将散热焊盘接GND,电源端的去耦电容走线要短,尽量靠近电源端。
