这个影响输出信号,,,看手册没有看出来monostable输出是什么
monostable 会影响输出,LMD18245里面带有电流调节,一旦电机绕组电流超过VDAC/Rs这个设定值,就会触发monostable ,这个时候它会将原本打开的下桥MOSFET关闭(关闭时间是固定的,时间等于RC引脚上的电容电阻常数R*C),电机绕组电流通过对应上管的寄生二极管续流。
LMD18245现在用得比较少一些,不知道你拿它驱动有刷电机还是步进电机?驱动电压电流是多少?
是步进电机,我在A,B两相分时施加PWM,A相输出的是1,0,-1,1,0,1-交替的波形,而B相输出的是正常PWM波,DAC的四个脚全部上拉
那你用两片LMD18245来驱动一个步进吗电机?如果驱动A相的那一片硬件设置和驱动B相的那一片硬件设置是一样的话,那么输出的波形应该是一样的,A相的输出还有-1是什么意思。
其实我们现在步进电机驱动很其他一些更通用的芯片,如果你需要驱动电流平均值到3A的,我们有DRV8412;如果驱动电流小的话,选择更多,比如DRV8841,DRV8812,DRV8825等等
