Other Parts Discussed in Thread: TMP112
在使用TMP112的过程中发现,比如温度是20.93度,前面20度是变化的,后面的93一直一样、不变化,比如温度变成21.93,24.93,就是整数变化的,小数部分不变,请问是哪里出了问题了?谢谢!
你好,这个问题像是数据处理程序段没有刷新
你好,请问可以说详细些吗?谢谢!
你好,不知道你是怎么观察温度值的?你直接读取出温度值,先不进行十进制变换,输出一下,看看小数位变化了没有
