我完全按照数据手册上第9页的应用电路,做了一个陶瓷心体的压力传感器,但是4-20MA输出不稳定,缓慢增加或减小,RLIN电阻用的620欧,R2阻值100K电位器,R1是133K精度1%的电阻,第12脚和第6脚连接。请工程师们帮忙分析一下,问题出在什么地方。谢谢!
晶体管Q1用的是和datasheet推荐的一样么?Q1在这里的作用是管理着输出电流的满量程值,由于晶体管的电气差异非常大,所以尽量选择和推荐的电气特性差不多的。
你有没有试过把电位器改成两个固定电阻试试,或者测量一下IN+与IN-输入信号有没有跑偏,然后再查后面的电路
