Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
TPA3110LD2驱动扬声器会突然失声,然后又恢复正常。
亲,这个问题非常简单,已经在另一贴里回答过你了。其实这个问题只有一点:这是电池保护!由于这个放大器输出能力强而导致这款IC会更早一点保护而已。
所以;剩余的事只有一件!如何让电池不保护。改保护板,加大电源电容,限幅等等都是可选项。
是不是散热没有做好,过热保护,或者电源不行,欠压保护?芯片应该是TPA3110D2吧,加L找不到芯片
短路,过热都会导致Fault拉低,TPA3110D2自动进入保护状态,一旦短路或者结温降低回去,TPA3110D2自动恢复正常工作。
过热造成的
您好
问题解决了没?
失声是声音突然没有了? 失声之前有无什么不正常的征兆? 恢复正常是过一段时间自动恢复正常么?
问题解决了,限幅之后就不会出现失声的情况。
是输入音量过大造成的,芯片限幅保护。
