Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067-Q1, CD74HC4067
需要一款具有16/24输出通道并可以单独控制每个通道输出高或低电平,每操作一次只需控制一个通道输出。
这个产品有24路输入通道,单片机要检测每个通道线路是否正常,所以需要一个芯片能有24路的输出来完成这个工作。每个通道需要单独检测不可以同时检测所有通道。
单路控制的好像没有,多路的SPST中,16或24bit的话一般都是这种4个使能端,每个使能端控制4bit或8bit(4X4 1:1 SPST),或者是1个使能端控制10bit或20bit。
最笨的方法是使用多个SPST了。
一般的buffer是没有的。需要的外部控制管脚太多了。4-16译码器能完成你的任务吗?或者多个3-8译码器。
这个也不能满足你的要求吧,按照你的描述应该是16路输入16路输出,每个通道由一个控制端,而CD74HC4067这款是通过S0~S3来控制pin1和I0~I15的哪个通道导通。
