AMC1210+ADS1205 旋转变压器解码问题
Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, ADS1205
各位好:
       有没有用AMC1210+ADS1205做旋变解码的,我现在正在做,目前可以正常解码,但是每次配置后有很大几率会出现相位矫正不对的问题,也就是旋变角度不变,这次上电后显示角度是100°,下次上电显示角度就变成95°或者105°了。
     我是用在伺服驱动器上,电机反馈是旋变,这样在相位矫正正确后电机运行正常,如果矫正不正确了,电机控制就会出现异常,而且电机速度越高,异常越明显。这个矫正正确不正确软件也判断不出来,因为发送矫正命令后通过读取时钟分频寄存器里面的PCAL位都为0了,根据手册上说的如果为零了就说明矫正完毕了。因此请TI的技术人员给予解答一下,不胜感激!
