如题,比如AD模数转换器有输入范围和有效位数这两个指标,将输入范围除以2的有效位数次方就得到其分辨率,那对于一个电流互感器有分辨率这个说法吗?电流互感器输出电流信号,并联一个电阻,将电流转换为电压信号。
亲;电流互感器是讲的精度和滞后角或滞后时间。没有分辨率一说。
精度应该是跟误差有关的吧?
是模拟量没有分辨率这一说,只有数字量有吗?
精度是与误差有关的量。但是由于磁芯的非线性;它的误差通常是非线性和有回差。如果你的分辨率足够高,你会发现;你会发现;互感器对微变化量的解析度很好。但是;当有较大变化时;你会发现上进和下降段的曲线未必重合。
这就出了个问题,你可以看的很细,但是你却不知道准不准。所以;对于互感器;有精度一说却没有分辨率一说。这和数字电路有本质区别。
您好,感谢您详细的解答。您前面提到的“如果你的分辨率足够高”,这个分辨率是指的类似于示波器之类的测量设备的分辨率吧。
仅指幅值;用六位半数字表测量,与示波器无关。这里还没有提到角度误差,以你目前的分辨率概念;无法描述。
