DRV8432 总是烧掉
你好,我是按照如图做的板子,驱动42步进电机,额定电流2A,发现总是在正常工作一段时间后,会无缘无故的坏掉,总是有B或相C相没有输出,打过2次板子,都存在这种现象。不知是什么原因?
  • PVDD_x 上没有大电容吗,或者放的离芯片的PVDD引脚太远。这样的话会造成很多不稳定因素。
    PVDD_x 多少V的?如果电压高则出问题可能性更大,电机一定跑飞或者共振时都会产生高压,没有大电容的话就很容易充到非常高。同时大电流时,没有大电容也会将电压拉的过低,导致出现异常。
  • PVDD_X是24v的,步进电机的额定电流2A,PVDD_X上有470UF/35V的铝电解电容的,用一段时间就会烧掉。重新上电,电机线都没插,过一会,芯片就会很烫的
