uTenux操作系统在LM3S9b96上的移植问题
TI专家:
 悠龙咨询的开源、物联网嵌入式操作系统uTenux支持ARM公司的ARM7/9、Cortex M微控制器,可以作为uC/OS II的免费替代品,而且功能更强,详细地介绍可以参考www.uloong.cc网站或者www.tecoss.org社区。
 现在正在移植到LM3S9b96上,但调试时碰到了问题,问题如下:
 背景:
   1.uTenux移植时涉及到时钟、GPIO、UART、Flash;
       2.uTenux是直接使用汇编控制外设的寄存器进行初始化;
   3.使用的开发板是TI委托英蓓特生产的DK-LM3S9b96;
 问题:
 主要发生在时钟初始化时,参考了TI的Datasheet以及C库的代码,目的是使用PLL,设置系统时钟为50MHz,现在的初始化流程如下:
 1  SYSCTL_RCC |= 0x01<<11           旁路PLL
   2  SYSCTL_RCC &=~(0x01<<22)     不使用分频器
 3  SYSCTL_RCC &=~(0x1f<<6 )        设置MOSC频率为16MHz
   4  SYSCTL_RCC |= 0x15<<6
   5  SYSCTL_RCC &=~(0x03<<4 )       MOSC为时钟源
 6  SYSCTL_RCC &=~(0x01<<0)        MOSC使能
 7  If (SYSCTL_RIS&(0x1<<8) )            MOSC稳定?
   8    SYSCTL_MISC = 0x1<<8               清除锁定
 9  SYSCTL_RCC &=~(0x0f<<23 )      设置分频为4,主频50MHz
 10 SYSCTL_RCC |= 0x03<<23
 11 SYSCTL_RCC &=~(0x01<<13 )       PLL上电
12 If (SYSCTL_RIS&(0x1<<6) )              PLL稳定?
 13    SYSCTL_MISC = 0x1<<6        清除锁定
14 SYSCTL_RCC |= 0x01<<22        使用分频器
15 SYSCTL_RCC &=~(0x01<<11)        PLL输出到系统时钟
 但实际运行时,第7行和12行一直无法等待到RIS寄存器中MOSC稳定和PLL稳定相关位。
 建议:
 如果有类似的汇编代码直接初始化时钟的,麻烦发送一份。
 如果没有,麻烦告知以上流程的问题在哪里?
 uTenux已经支持的MCU有:ATMEL的AT91SAM7、SAM9、SAM3;NXP的LPC2100、FUJITSU的FM3、SUMSANG的S3C2440等.
  • TI的Stellaris系列MCU有专门的驱动库StellarisWare支持,使用起来很方便。同时对于系统时钟的初始化在驱动库里
    SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);这个函数去支持。推荐使用StellarisWare驱动库去做Stellaris的开发。
    SysCtlClockSet这个函数源代码如下
    void
    SysCtlClockSet(unsigned long ulConfig)
       unsigned long ulDelay, ulRCC, ulRCC2;
       // See if this is a Sandstorm-class device and clocking features from newer
       // devices were requested.
       if(CLASS_IS_SANDSTORM && (ulConfig & SYSCTL_RCC2_USERCC2))
           // Return without changing the clocking since the requested
           // configuration can not be achieved.
           return;
       // Get the current value of the RCC and RCC2 registers.  If using a
       // Sandstorm-class device, the RCC2 register will read back as zero and the
       // writes to it from within this function will be ignored.
       ulRCC = HWREG(SYSCTL_RCC);
       ulRCC2 = HWREG(SYSCTL_RCC2);
       // Bypass the PLL and system clock dividers for now.
       ulRCC |= SYSCTL_RCC_BYPASS;
       ulRCC &= ~(SYSCTL_RCC_USESYSDIV);
       ulRCC2 |= SYSCTL_RCC2_BYPASS2;
       // Write the new RCC value.
       HWREG(SYSCTL_RCC) = ulRCC;
       HWREG(SYSCTL_RCC2) = ulRCC2;
       // See if either oscillator needs to be enabled.
       if(((ulRCC & SYSCTL_RCC_IOSCDIS) && !(ulConfig & SYSCTL_RCC_IOSCDIS)) ||
          ((ulRCC & SYSCTL_RCC_MOSCDIS) && !(ulConfig & SYSCTL_RCC_MOSCDIS)))
           // Make sure that the required oscillators are enabled.  For now, the
           // previously enabled oscillators must be enabled along with the newly
           // requested oscillators.
           ulRCC &= (~(SYSCTL_RCC_IOSCDIS | SYSCTL_RCC_MOSCDIS) |
                     (ulConfig & (SYSCTL_RCC_IOSCDIS | SYSCTL_RCC_MOSCDIS)));
           // Wait for a bit, giving the oscillator time to stabilize.  The number
           // of iterations is adjusted based on the current clock source; a
           // smaller number of iterations is required for slower clock rates.
           if(((ulRCC2 & SYSCTL_RCC2_USERCC2) &&
               (((ulRCC2 & SYSCTL_RCC2_OSCSRC2_M) == SYSCTL_RCC2_OSCSRC2_30) ||
                ((ulRCC2 & SYSCTL_RCC2_OSCSRC2_M) == SYSCTL_RCC2_OSCSRC2_32))) ||
              (!(ulRCC2 & SYSCTL_RCC2_USERCC2) &&
               ((ulRCC & SYSCTL_RCC_OSCSRC_M) == SYSCTL_RCC_OSCSRC_30)))
               // Delay for 4096 iterations.
               SysCtlDelay(4096);
           else
               // Delay for 524,288 iterations.
               SysCtlDelay(524288);
       // Set the new crystal value, oscillator source, and PLL configuration.
       // Since the OSCSRC2 field in RCC2 overlaps the XTAL field in RCC, the
       // OSCSRC field has a special encoding within ulConfig to avoid the
       // overlap.
       ulRCC &= ~(SYSCTL_RCC_XTAL_M | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M |
                  SYSCTL_RCC_PWRDN | SYSCTL_RCC_OEN);
       ulRCC |= ulConfig & (SYSCTL_RCC_XTAL_M | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M |
       ulRCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_USERCC2 | SYSCTL_RCC2_OSCSRC2_M |
                   SYSCTL_RCC2_PWRDN2);
       ulRCC2 |= ulConfig & (SYSCTL_RCC2_USERCC2 | SYSCTL_RCC_OSCSRC_M |
       ulRCC2 |= (ulConfig & 0x00000008) << 3;
       // Clear the PLL lock interrupt.
       HWREG(SYSCTL_MISC) = SYSCTL_INT_PLL_LOCK;
       if(ulRCC2 & SYSCTL_RCC2_USERCC2)
       else
       // Wait for a bit so that new crystal value and oscillator source can take
       // effect.
       SysCtlDelay(16);
       // Set the requested system divider and disable the appropriate
       // oscillators.  This will not get written immediately.
       ulRCC &= ~(SYSCTL_RCC_SYSDIV_M | SYSCTL_RCC_USESYSDIV |
                  SYSCTL_RCC_IOSCDIS | SYSCTL_RCC_MOSCDIS);
       ulRCC |= ulConfig & (SYSCTL_RCC_SYSDIV_M | SYSCTL_RCC_USESYSDIV |
       ulRCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_SYSDIV2_M);
       ulRCC2 |= ulConfig & SYSCTL_RCC2_SYSDIV2_M;
       if(ulConfig & SYSCTL_RCC2_DIV400)
           ulRCC |= SYSCTL_RCC_USESYSDIV;
           ulRCC2 &= ~(SYSCTL_RCC_USESYSDIV);
           ulRCC2 |= ulConfig & (SYSCTL_RCC2_DIV400 | SYSCTL_RCC2_SYSDIV2LSB);
       else
           ulRCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_DIV400);
       // See if the PLL output is being used to clock the system.
       if(!(ulConfig & SYSCTL_RCC_BYPASS))
           // Wait until the PLL has locked.
           for(ulDelay = 32768; ulDelay > 0; ulDelay--)
               if(HWREG(SYSCTL_RIS) & SYSCTL_INT_PLL_LOCK)
                   break;
           // Enable use of the PLL.
           ulRCC &= ~(SYSCTL_RCC_BYPASS);
           ulRCC2 &= ~(SYSCTL_RCC2_BYPASS2);
       // Write the final RCC value.
       // Delay for a little bit so that the system divider takes effect.
       SysCtlDelay(16);
