发现天TI中英文官网上基于 Stellaris® ARM® Cortex™-M3 的 MCU栏只有M4了,M3不让选了,还是停产?TI发展Stellaris MCU的战略在哪里?别让人做的东西还没有量产可片子已经停产。
这个问题只有TI高层最清楚,TI现在把M3的有点整合到原来TI的产品里,如C2000等,我个人觉得TI收购流明的M3,最主要是看中M3的内核技术,而不是想一直把M3推广开,毕竟流明的M3太多太杂,完全推广,产品线很乱很杂,成本会很高,再来经济不景气,更会收缩晶圆,优化产品线,所以在M3基础上,推出少量整合过的M4来占领低端应用市场,所以未来TI对M4的支持和改进力度会加大,不过如果市场响应不是很好的话,估计TI对M4的信心也不会很大,就像TI一开始对移动手机兴趣很大,结果发现做不过高通,市场占有率低,最终还是退出竞争。个人见解。
