求助: 关于LM3S3748应用在custom_usb_dev_hid设备
大家好!
本人使用ek-lm3s3748的Demo板, 想要实现自定义USBHID设备, 本人根据DEMO板的实例usb_dev_keyboard和usb_dev_mouse为参考代码, 做了一些更改, 主要改动在描述符和一些处理代码, 现在的现象是:
      PC机发送IN请求, ek-lm3s3748没有反映, 即当PC发送IN请求时, 无法将数据发送到PC机.
      由于是从usb_dev_keyboard和usb_dev_mouse代码上更改的, 如果PC机发送IN请求时, ek-lm3s3748板上有按键按下, 则可以将数据上传到PC, 我不期望使用此功能来实现, 因为可能会造成数据传输不同步的问题.
      下面是我的回调函数, 请各位大侠指点一二, 小弟先谢过了:
static unsigned long    HIDCustomRxHandler( void   *pvCBData, unsigned long ulEvent, unsigned long ulMsgData, void   *pvMsgData)
     tHIDCustomHIDInstance  *psInst;
     tUSBDHIDCustomDevice *psDevice;
     // 入口参数检测.
     // 确定指针非空.
     ASSERT(pvCBData);
     // 获取实例数据指针.
     psDevice = (tUSBDHIDCustomDevice *)pvCBData;
     psInst  = psDevice->psPrivateHIDCustomData;
    // 发送哪个事件?
    switch (ulEvent)
        // 主机已连接到我们, 并且配置设备.
        case USB_EVENT_CONNECTED:
            psInst->ucUSBConfigured = true;
            // 调用回调函数, 将信息传递到客户端.
           // 调用客户端自己的回调函数, 此处是CustomHIDHandler()回调函数.
            psDevice->pfnCallback(psDevice->pvCBData, USB_EVENT_CONNECTED, 0, (void *)0);
            break;
        // 主机断开了我们.
        case USB_EVENT_DISCONNECTED:
            psInst->ucUSBConfigured = false;
            psDevice->pfnCallback(psDevice->pvCBData,  USB_EVENT_DISCONNECTED,  0,  (void *)0);
            break;
        // 主机查询特定的报告描述符, 并且HID驱动程序申请发送最新的版本.
        case USBD_HID_EVENT_IDLE_TIMEOUT:
        case USBD_HID_EVENT_GET_REPORT:
             // 我们只支持单个输入报告描述符, 所以在此情况下, 我们不需要检查ulMsgValue参数.
             // 设置pvMsgData中的报告描述符的指针, 并返回报告描述符的字节长度.
             *(unsigned char **)pvMsgData = psInst->pucReport; //给IN报告描述符
             return (CUSTOMHID_IN_REPORT_SIZE);
        // 设备驱动程序类已完成报告描述符发送到主机, 通过响应Get_Report请求.
        case USBD_HID_EVENT_REPORT_SENT:
            // 此处什么也不做.
            break;
        // 此事件表明主机Set_Report请求已发送到设备,并请求设备提供可以写入报告的缓冲区.
        // 此事件在主机Set_Report请求的响应中发送. 自定义HID设备有输出报告描述符, 所以我们不返回一个空指针和零长度, 不停止此请求.
        case USBD_HID_EVENT_GET_REPORT_BUFFER: //SET_REPORT
            // 返回OUT报告描述符的长度
            if((unsigned long)pvMsgData == CUSTOMHID_OUT_REPORT_SIZE )
                  return ((unsigned long)psInst->pucDataBuffer);
            else
                  return (0);
        // 此事件表明主机发送一个输出或功能报告描述符, 并且该报告描述符存储在之
        // 前使用USBD_HID_EVENT_GET_REPORT_BUFFER回调函数提供的缓冲区中.
        case USBD_HID_EVENT_SET_REPORT:
            // 如果键盘指示灯改变, 告知应用程序.
            //   if(psInst->ucLEDStates != psInst->pucDataBuffer[0])
                // 传递信息到客户端.
                psDevice->pfnCallback( psDevice->pvCBData, USBD_HID_CUSTOM_EVENT_SET_DATA, psInst->pucDataBuffer[0], (void *)0 );
            break;
        // 主机要求我们设置引导或报告协议(并非如此它让你知道此特殊的自定义HID).
        case USBD_HID_EVENT_SET_PROTOCOL:
            psInst->ucProtocol = ulMsgData;
            break;
        // 主机是要求我们告诉它我们目前使用哪个协议, 引导或请求.
        case USBD_HID_EVENT_GET_PROTOCOL:
            return (psInst->ucProtocol);
        // 传递ERROR, SUSPEND和RESUME到客户端未变.
        case USB_EVENT_ERROR:
        case USB_EVENT_SUSPEND:
        case USB_EVENT_RESUME:
           return(psDevice->pfnCallback(psDevice->pvCBData,
           ulEvent,
                                         ulMsgData,
           pvMsgData));
        // 忽略其它事件.
        default:
            break;
    return (0);
unsigned long  CustomHIDHandler(void   *pvCBData,  unsigned long ulEvent, unsigned long ulMsgData,  void   *pvMsgData)
      //入口参数检测.
      //确定指针非空.
      ASSERT(pvCBData);
     //获取实例数据指针.
    //确定哪个事件?
    switch(ulEvent)
         //已与主机连接, 并且设备已配置.
              DEBUG_PRINT("Host connected.\n");
              g_bConnected  = true;
              g_eCustomHIDState = CUSTOMHID_STATE_IDLE;
              break;
        //主机已与设备断开.
             DEBUG_PRINT("Host disconnected.\n");
             g_bConnected  = false;
             g_eCustomHIDState = CUSTOMHID_STATE_UNCONFIGURED;
             break;
       //报告发送到主机. 我们不释放以发送另一个.
       case USB_EVENT_TX_COMPLETE:
            DEBUG_PRINT("TX complete.\n");
            break;
      //此事件表明主机送来一个输出或功能报告描述符, 并且, 该报告描述符现在位于我们之前
      //由USBD_HID_EVENT_GET_REPORT_BUFFER回调函数提供的缓冲区中主机发送数据
      case USBD_HID_CUSTOM_EVENT_SET_DATA:
           //设置数据(跑马灯).
           g_ucLEDStates  = ~g_ucLEDStates;
           //设置标志以告诉主循环, LED状态改变.
           g_bLEDStateChanged = true;
           g_sCustomHIDInstance.bUSBReceived = true;
           break;
      //此事件表明主机送来一个输出描述符, 并且, 该报告描述符现在位于我们之前由
      //USBD_HID_EVENT_GET_REPORT_BUFFER回调函数提供的缓冲区中主机已发送数据到此设备
            //获取数据.
            break;
      //我们忽略其它事件.
      default:
            break;
    return(0);
